  • 統一廠房結構柱,采用鋼結構和采用現澆混凝土結構哪個更節約成本(材料按目前的市場價格考慮)
    有具體的工程實例最好
  • 沒有實例 但是依據以往做過的工程 應該是鋼結構的成本高一些
    2009-06-25 12:50:07
  • 1、鋼結構的一次性投資成本更高一些; 2、但從整個壽命周期來講,都是通過計算后,確定哪一種更經濟就采用哪一種; 3、有的時候,砼結構不能達到對空間跨度的需要時,既使成本高一些,也是要選用鋼結構的,這是技術上的要求。
    2009-06-25 12:54:08
  • 現澆混凝土結構更節約成本. 前面做了個改造項目混凝土方案55.9萬元,鋼結構方案116萬元
    2009-06-25 12:55:40
  • 單你所說的問題很難有比較確定的答復,只能在假設的情況下才能有所對比。假設單層標準廠房,單跨跨度18~24米,柱距6米,柱頂高度6~8,鋼結構系統時墻面采用單層瓦楞彩鋼板,屋面采用單層瓦楞彩鋼板+50厚離心玻璃保溫面+鋁箔+不銹鋼絲;鋼砼結構系統時墻面為240厚多孔磚墻+內外混合砂漿粉刷+外墻涂料+內墻涂料,屋面現澆鋼砼板(厚度120)+平均厚度80~120珍珠巖保溫層+水泥砂漿找平層+SBS卷材防水層。其它地面、門窗設置相同。 根據本人的經驗造價對比如下:GS--鋼結構系統造價 HS--混凝土結構造價。并且混凝土結構造價為1.則 1:基 礎 部 分 GS1=0.75 HS1=1 2:主體結構部分 GS2=0.8 HS2=1 3:屋 面 部 分 GS3=0.6 HS3=1 上述鋼結構系統的廠房單位造價(不含水電安裝)在950~1050元/M2 鋼砼框架結構系統的廠房單位造價 在1100~1250元/M2
    2009-06-25 13:11:38
主站蜘蛛池模板: 彰化市| 石楼县| 会昌县| 肇源县| 凭祥市| 南汇区| 榆中县| 沧源| 阆中市| 纳雍县| 丹凤县| 平武县| 濉溪县| 威远县| 灵宝市| 邵阳市| 江永县| 桐柏县| 苏州市| 济源市| 万盛区| 镇平县| 洞头县| 饶河县| 厦门市| 泰顺县| 苗栗县| 河源市| 闽清县| 荣成市| 黄龙县| 湾仔区| 蒙阴县| 博湖县| 天峻县| 延庆县| 晴隆县| 齐齐哈尔市| 新巴尔虎右旗| 西城区| 贡嘎县|
