兜兜 2009-06-25 12:40:06 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 387查看 5回答
3.0數據導入問題
為什么在計價軟件3.0里導入外部數據,在解除鎖定的情況下,編號、工程量等還不能夠修改?
已采納1、首先。必須在標底狀態下或者清單狀態下; 2、在“編制分部分項工程量清單計價表”界面,把“清單鎖定”的解鎖,就可以修改了。
2009-06-25 18:02:32
在標底狀態下或者清單狀態下,在頁面設計,勾選鎖定,在分部分項界面,把鎖定的對勾去掉,就可以修改了。
2009-06-25 17:04:50
你選擇的模式可能有問題 改成投標模式才能修改變好和工程量的 招標模式下 不能修改 清單
2009-06-25 12:44:12
你選擇在標底的情況下就可以修改了。
2009-06-25 13:04:00
軟件如果是在招標模式下編號、工程量是不允許改動的,需要把模式變為標底或者投標模式,把“清單鎖定”的解鎖,就可以修改了。
2009-06-26 08:53:44
