  • 老師你好,請問廊坊地區(qū)施工,“搭設(shè)與拆除雙排腳手架按水平投影面積多少錢一平米
    請問廊坊地區(qū)施工,“搭設(shè)雙排腳手架,與拆除雙排腳手架,若按水平投影面積各多少錢一平米,直接對勞務分包的場價多少錢?總包對甲方報價多錢?
    你應當先熟悉一下河北定額關(guān)于腳手架的說明,然后在據(jù)實調(diào)整,提供腳手架規(guī)則如下: A.11 腳手架工程 說明   本章是以扣件式鋼管腳手架、木腳手板為主編制的,實際施工時,不論采用何種材料,均應按本章規(guī)定計算。   綜合腳手架適用于計算建筑面積的混合結(jié)構(gòu)、混凝土框排架結(jié)構(gòu)等建筑物,不適用于滑模施工的建筑物。   單項腳手架適用于構(gòu)筑物以及不適用綜合腳手架的建筑物。   一、綜合腳手架   1.綜合腳手架中已包括了基礎(chǔ)、內(nèi)外墻砌筑、現(xiàn)澆框架混凝土、現(xiàn)澆混凝土電梯井壁、內(nèi)外裝飾、地下室墻防水、預制構(gòu)件安裝及金屬構(gòu)件安裝等所需的各種腳手架。   若建筑物的主體與內(nèi)外裝飾由不同單位施工時,用于主體工程的腳手架套用本章單項腳手架相應項目,用于內(nèi)外裝飾工程的腳手架套用B.7腳手架工程中的相應項目。   2.按綜合腳手架計算時,有下列情況者,另加相應單項腳手架。   (1)底面積超過4平方米或深度1.5米以上的設(shè)備基礎(chǔ);   (2)高度超過1.2米的室內(nèi)管溝墻;   (3)電梯安裝;   (4)依附斜道;   3.綜合腳手架中多層建筑的層高是3.6m以內(nèi)考慮的。當層高超過3.6m時,應增加綜合腳手架費用。綜合腳手架增加費以層高超過3.6m的建筑面積(不包括單獨出現(xiàn)的樓梯間頂層休息平臺至層面高度超過3.6米的面積)套用該工程綜合腳手架項目并乘以下表系數(shù)計算。 ┌────┬────────┬────────┬─────────┐   │ 層高 │3.6m<層高≤5.0m│5.0m<層高≤5.8m│  5.8m<層高 │   ├────┼────────┼────────┼─────────┤   │ 系數(shù) │   0.4 │   0.6 │   0.8 │ └────┴────────┴────────┴─────────┘     4. 內(nèi)澆外掛結(jié)構(gòu)、內(nèi)板外砌結(jié)構(gòu)、預制框架結(jié)構(gòu)建筑按現(xiàn)澆框架結(jié)構(gòu)綜合腳手架項目乘以系數(shù)0.7計算,大板等全裝配結(jié)構(gòu)建筑按現(xiàn)澆框架結(jié)構(gòu)綜合腳手架項目乘以系數(shù)0.5計算,全現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)、內(nèi)澆外砌結(jié)構(gòu)、升板結(jié)構(gòu)建筑按現(xiàn)澆框架結(jié)構(gòu)綜合腳手架計算。獨立地下工程的腳手架分別套用單項腳手架相應項目。   5. 單層鋼結(jié)構(gòu)建筑物按單層排架結(jié)構(gòu)綜合腳手架項目乘以系數(shù)0.2計算;多層鋼結(jié)構(gòu)建筑物按多層框架結(jié)構(gòu)綜合腳手架項目乘以系數(shù)0.8計算。   6.建筑物接層工程的腳手架,其工程量為原建筑物的面積(不包括地下室)乘以0.4系數(shù)與接層工程建筑面積之和,按接層后的建筑面積、建筑高度的綜合腳手架項目計算。   二、單項腳手架   1.凡墻體高度超過1.2米時應計算腳手架。   2.煙囪腳手架綜合了垂直運輸架、斜道、纜風繩、地錨等。   3.水塔腳手架按相應的煙囪腳手架項目人工乘以系數(shù)1.11計算。   4.滑升模板施工的鋼筋混凝土煙囪、水塔、貯倉筒壁、造粒塔筒壁等,不另計算腳手架。   5.鋼結(jié)構(gòu)工程彩鋼板墻板安裝腳手架按相應高度雙排外腳手架乘以系數(shù)0.25。   6.不能按照綜合腳手架計算的混凝土預制構(gòu)件安裝腳手架按施工組織設(shè)計確定的腳手架搭設(shè)方案和搭設(shè)期計算腳手架費用。 計算規(guī)則 一、綜合腳手架。 1.綜合腳手架以建筑面積為計量單位,建筑面積按建筑工程建筑面積計算規(guī)范計算。 2.建筑物的高度以設(shè)計室外地坪至檐口滴水的高度為準(無檐口滴水時,建筑物的高度以設(shè)計室外地坪至樓板頂面),如有女兒墻,其高度算至女兒墻頂面。多層(跨)建筑物如高度不同時,應分別不同高度計算。同一建筑物中有不同結(jié)構(gòu)時,分別以不同結(jié)構(gòu)的建筑面積,按相應的結(jié)構(gòu)類型、建筑物的總建筑面積及高度的綜合腳手架項目計算。突出屋面的水箱間、電梯機房、樓梯間等其高度均不得計算在建筑物的高度之內(nèi),但其建筑面積應按規(guī)定計算,并入相連的主體結(jié)構(gòu)的建筑面積內(nèi),按建筑物的高度套用相應的綜合腳手架項目。 3.單層建筑如與多層建筑相連者,以相連的分界墻分界,分界墻所占的面積并入較高建筑物內(nèi),如建筑高度相等者,以相連的分界墻中心線分界,分別套用綜合腳手架項目。 4.按綜合腳手架計算的工程,其中另列單項腳手架時按下列方法計算: 高度超過1.2m的室內(nèi)管溝墻腳手架按墻的長度乘高度以平方米計算。砌筑室內(nèi)管溝墻高度在3.6m以內(nèi)時,按3.6m以內(nèi)里腳手架計算,高度超過3.6m時,按相應高度的單排外腳手架項目乘以系數(shù)0.6計算,現(xiàn)澆混凝土室內(nèi)管溝墻按相應高度的雙排外腳手架項目乘以系數(shù)0.6計算。 二、單項腳手架。 1.外腳手架的工程量按外墻外圍長度乘以外墻高度以平方米計算。外墻高度系指設(shè)計室外地坪至檐口滴水的高度;山墻部分按山墻平均高度計算;帶女兒墻的建筑物,其高度算至女兒墻頂。突出墻外寬度在24cm以內(nèi)的墻垛、附墻煙囪等,其腳手架已包括在墻體腳手架內(nèi),不再另計,寬度超過24cm時按圖示尺寸展開計算,并入外墻腳手架工程量內(nèi)。 2.外腳手架,凡設(shè)計室外地坪至檐口滴水(或女兒墻頂面)的高度在15m以內(nèi)時,按單排外腳手架計算;符合下列條件者按雙排外腳手架計算: (1)框架結(jié)構(gòu)外墻。 (2)外墻門窗洞口面積超過整個建筑物外墻面積40%以上者。 (3)毛石外墻、空心磚外墻、填充外墻。 (4)外墻裙以上的外墻面抹灰面積占整個建筑物外墻面積(包括門窗洞口面積在內(nèi))25%以上者。 3.計算砌筑腳手架時,不扣除門、窗洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。 4.砌筑高度超過1.2m的磚基礎(chǔ)腳手架,按磚基礎(chǔ)的長度乘以磚基礎(chǔ)的砌筑高度以平方米計算;內(nèi)墻、地下室內(nèi)外墻砌筑腳手架,按外墻中心線、內(nèi)墻凈長線乘以高度以平方米計算,高度從室內(nèi)地坪或樓板面算至板下或梁下(不包括圈梁)。高度在3.6m以內(nèi)時,按3.6m以內(nèi)里腳手架計算,高度超過3.6m時,按相應高度的單排外腳手架項目乘以系數(shù)0.6計算。 5.現(xiàn)澆混凝土柱(外墻柱除外)腳手架,按柱的周長加3.6m乘以高度(由室內(nèi)地坪或樓板面算起)以平方米計算;獨立磚、石柱腳手架,按柱的周長加3.6m乘以柱高以平方米計算。高度在3.6m以內(nèi)時,按3.6m以內(nèi)里腳手架計算,高度超過3.6m時,按相應高度的單排外腳手架項目乘以系數(shù)0.6計算。 6.現(xiàn)澆混凝土單梁的腳手架按單梁的長度乘以室內(nèi)地坪或樓板面至梁頂面的高度以平方米計算,現(xiàn)澆混凝土內(nèi)墻的腳手架按墻面垂直投影面積計算。套用相應高度的雙排外腳手架項目乘以系數(shù)0.6。 7.現(xiàn)澆混凝土滿堂基礎(chǔ)、獨立基礎(chǔ)、設(shè)備基礎(chǔ)、構(gòu)筑物基礎(chǔ)底面積在4m2以上或施工高度在1.5m以上時,現(xiàn)澆帶形基礎(chǔ)寬度在2m以上時,按基礎(chǔ)底面積套用“B.7腳手架工程”中的滿堂腳手架基本層項目乘以系數(shù)0.5。 8.磚石圍墻、擋土墻砌筑腳手架,按墻中心線長度乘以其自然地坪至圍墻、擋土墻頂面的平均高度以平方米計算。磚砌圍墻、擋土墻高度在3.6m以內(nèi)時,按3.6m以內(nèi)里腳手架計算,高度超過3.6m時,按相應高度的單排外腳手架項目乘以系數(shù)0.6計算。石砌圍墻、擋土墻高度在3.6m以內(nèi)時,按3.6m以內(nèi)里腳手架計算,高度超過3.6m時,按相應高度的雙排外腳手架項目乘以系數(shù)0.6計算。 9.防水處理工程腳手架,按“B.7腳手架工程”中的相應項目計算。高度在3.6m以內(nèi)時,按墻面簡易腳手架計算,高度超過3.6m未計算滿堂腳手架時,按相應高度的內(nèi)墻面裝飾腳手架計算。 10.磚垛鐵欄桿圍墻,當磚垛砌筑高度超過1.2m時,可按獨立磚柱腳手架的計算方法計算。 11.鋼梯、木梯的腳手架按水平投影的外邊線展開長度乘以高度,套用相應的雙排外腳手架項目乘以系數(shù)0.4。 12.貯倉、 貯水(油)池腳手架按其外圍周長乘以高度以平方米計算,如中間有隔墻時,工程量按其垂直投影面積計算,套用相應高度(從基礎(chǔ)墊層上表面算至倉頂或池頂)雙排外腳手架項目乘以系數(shù)0.6。 13.依附斜道區(qū)別不同高度以座計算。 14.煙囪腳手架區(qū)別不同搭設(shè)高度、直徑以座計算。 15.電梯安裝腳手架區(qū)別不同搭設(shè)高度以座計算。 16.工業(yè)通廊工程腳手架按其頂面和設(shè)計室外地坪(無設(shè)計室外地坪按自然地坪)以及兩端垂直線所包圍的單面面積計算,按其頂面平均高度套用相應高度雙排外腳手架項目乘以系數(shù)1.6。 一般對于和定額不符的腳手架項目,只能是據(jù)實調(diào)整了
    2009-06-25 12:36:28
  • 你的這個問題我問我們科長,他都不好回答,一般都是根據(jù)實際工程套取定額計算的
    2009-06-25 12:15:41
  • 這各地不一樣.
    2009-06-25 15:10:54
主站蜘蛛池模板: 曲周县| 香河县| 贵德县| 二连浩特市| 灵璧县| 金坛市| 裕民县| 新河县| 贵定县| 莱阳市| 田林县| 富阳市| 万荣县| 沛县| 凤山县| 屯留县| 崇明县| 建阳市| 南靖县| 抚州市| 安化县| 彭山县| 商水县| 楚雄市| 康马县| 张掖市| 万山特区| 岗巴县| 上饶县| 邢台市| 甘孜县| 林芝县| 高陵县| 修文县| 扬州市| 建平县| 五常市| 禄丰县| 当涂县| 南通市| 龙陵县|
