心之所愿 2022-01-16 15:01:08 | 北京市 土建 | 561查看 3回答
清標(biāo)是對比標(biāo)底單價和投標(biāo)單價嗎
清標(biāo)是檢查標(biāo)底的錯誤,如漏項,工程量錯誤,組價理解偏差,項目特征描述與組價有重大誤導(dǎo)等
2022-01-16 15:07:06
在評標(biāo)委員會評標(biāo)之前審查投標(biāo)文件是否完整、總體編排是否有序、文件簽署是否合格、投標(biāo)人是否提交了投標(biāo)保證金、有無計算上的錯誤等。算術(shù)錯誤將按以下方法更正:若單價計算的結(jié)果與總價不一致,以單價為準(zhǔn)修改總價;若用文字表示的數(shù)值與用數(shù)字表示的數(shù)值不一致,以文字表示的數(shù)值為準(zhǔn)。如果投標(biāo)人不接受對其錯誤的更正,其投標(biāo)將被拒絕。
2022-01-16 15:09:24
是的,理解正確。2022電子投標(biāo)高頻問題百問百答---資深評標(biāo)專家深度解析-建筑課堂 https://jzkt.fwxgx.com/courses/18309?source=jzktCoursesTeachers&sourceCustomId=5879751783785865466
2022-01-16 15:29:11
投標(biāo)文件中材料暫估價給了含稅總價和單價,我在報價時可以把暫估材料的稅率設(shè)置為0嗎
2021-07-23 12:15:50 補充因為后好幾項要設(shè)置材料暫估價,如果設(shè)置了費率,材料暫估價那里的數(shù)是不含稅價,再乘以稅金和材料暫估總價就很難對得上了。
