語誠 2022-01-15 22:56:14 | 陜西省 安裝預算 | 4817查看 6回答
陜西地區采暖工程,地溝內的無縫鋼管需要單獨計算管道支架嗎
1.如標題無法講述清楚,請在此補充
2.附帶截圖通常可讓問題更快得到回答
(6)
直埋保溫管不需要
2022-01-15 22:57:43
要計算
2022-01-15 23:52:05
你好,你可以看定額的說明,看是否又明確的說明。正常情況這個支架需要計算的。
2022-01-16 00:14:59
地溝內要計算
2022-01-16 08:03:57
需要單獨計算管道支架
2022-01-16 08:13:30
采暖工程地溝內的無縫鋼管一般是直埋的,不需要支架的,就不用計算管道支架了。只有架空無縫鋼管需要單獨計算管道支架
2022-01-16 08:56:37
