姚蘇晗 2022-01-15 19:40:10 | 湖北省 土建招投標預算結算計價軟件GCCP | 2564查看 4回答
關于墻面定額套完后,工程量提取的問題
例如,一個乳膠漆內墻清單里面有不分材質的抹灰工程量和塊料工程量,它們分別為2871和2929。
如果我想把它們倆在套用在一個清單里的話是不是要分別在它們倆對應的定額子目那里把Q(清單量)改成2871和2929。
還是說最好還是分成兩個清單來做。
請問這兩個方法哪個更推薦去使用呢?
最好還是分成兩個清單來做,因為本來就是不同的做法;
2022-01-15 20:11:24
你好:把它們倆在套用在一個清單里就可以的。
2022-01-15 19:43:36
2871
2022-01-15 19:47:10
乳膠漆使用一個工程量就可以。
2022-01-15 22:50:54
