簡單 2022-01-15 16:45:47 | 山東省 安裝安裝算量GQI | 539查看 4回答
請問圖中給水管道標紅線位置,變徑應該算DN25還是DN32
變徑怎么區分有沒有相應的規則?謝謝!
左側的32,沒有問題 與32是直通,沒有分支
右側的32,是最前32管前的分支,后是25,向下又引出15 所以我理解前管應該32
2022-01-15 16:50:46
DN25
2022-01-15 16:47:31
變徑應該算 是DN32 。
2022-01-15 16:47:53
畫線處是32的管道。
2022-01-15 18:36:24
