gu****@sohu.com 2009-06-25 09:49:56 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1086查看 1回答
基礎(chǔ)板與獨立基礎(chǔ)的畫法
獨立基礎(chǔ)的底標(biāo)高與防水板的底標(biāo)高一平,防水板的上鐵通長,下鐵進(jìn)獨立基礎(chǔ)一個錨固.怎樣畫圖.
已采納如果不想手算,軟件中有按板布置可以扣除板面筋的,個人認(rèn)為不是太實用;我一般會在獨立基礎(chǔ)的位置把筏板給分割,獨立基礎(chǔ)的地方不布置下鐵,上鐵照常布置,雖然慢一點,但量和實際一樣.僅供參考. 筏板不是整體的嗎?分割時你的獨立基礎(chǔ)要把它從筏板中分割出來,布筋可以用多板布置,所以分割成小板也不影響,分割后的獨立基礎(chǔ)的那一部分不要布下鐵. 畫線分割啊,你得根據(jù)你圖紙上獨立基礎(chǔ)所偏移的尺寸來進(jìn)行分割,SHIFT+鼠標(biāo)左鍵. 只能對照圖紙了,所以很慢的,但是我也想不出其它好的辦法了. 但愿能幫到你!!! 加我干線號吧6257174
2009-06-25 10:35:10
