床鋪 2022-01-15 15:17:06 | 江蘇省 土建 | 1548查看 7回答
廣聯達量筋合一軟件可以只算土建不算鋼筋嗎
(7)
可以,不輸入鋼筋就不出鋼筋量
首次提交 2022-01-15 15:17:42 最近修改2022-01-15 15:18:16 (修改過1次)
兩斤合一就是解釋為工程量、鋼筋合二為一都計算的呀
首次提交 2022-01-15 15:18:00 最近修改2022-01-15 15:20:15 (修改過1次)
可以呀,不布置箍筋即可。
2022-01-15 15:18:02
都可以計算
2022-01-15 15:18:36
可以的,不輸入鋼筋參數就可以了。
2022-01-15 15:18:49
可以,匯總計算的時候可以選擇不計算鋼筋。如果只要土建工程量,不要鋼筋工程量,也可以定義構件的時候不輸入鋼筋屬性
2022-01-15 15:19:41
輸入不看,或不輸入都行的
2022-01-15 15:20:28
