荼 2022-01-15 11:06:49 | 廣東省 土建安裝市政公路 | 788查看 6回答
老師們,這兩個配電箱挨在一起是走管還是走橋架,應急照明配電箱給集中電源供電
(6)
綠色的應該是橋架吧,如果是橋架那兩個箱也是走橋架的
2022-01-15 11:29:36
這個要看配電系統圖線纜敷設方式確定。
2022-01-15 11:08:04
得根據系統圖確定,一般走橋架,畫的時候得分開不同的高度,按實際布置方式 畫出
首次提交 2022-01-15 11:09:52 最近修改2022-01-15 11:10:16 (修改過1次)
通常走橋架,具體根據系統圖。
2022-01-15 11:14:07
一般走橋架的,方便施工
2022-01-15 11:48:57
一般走橋架
2022-01-15 16:06:06
應急照明配電箱進線從地下室引來至地上,請問地上電井內從 普通強電橋架--應急照明配電箱 這部分電纜是走橋架還是走管呢?
請問各位老師T接箱安裝位置哪里,T接箱連線至應急照明總配電箱是每層共走同一條回路即三層連二層、二層連一層,還是每層分別連應急照明總配電箱。
各位老師,廠房有四層,一樓有一個總配電箱,然后每層有兩個照明配電箱,總配電箱是從供電局引來,然后每層的照明配電是從總配電箱引來,那套送配電調試系統工程量是8還是1個?
如圖,請問各位老師,想這種一條線過去把所有配電箱串聯起來的,1、一般是在橋架內做分線盒分別往兩個配電箱過去,2、還是在第一個配電箱內分線后往回走到橋架三通那個位置再去第二個配電箱呢?
