訪問有 2022-01-14 20:06:41 | 河北省 土建預(yù)算結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0土建算量GCL2013 | 730查看 2回答
預(yù)拌砂漿換算厚度問題
請問我理解的是否正確,做法是底層9厚dpm15的,面層6厚dpm20的 我按照二表講dpm15應(yīng)該是面層的換算成了6厚的dpm20,講代表底層的dpm5換算成了9厚的DPM15 代表底層,但是換算完成之后第一張圖卻顯示我將面層換算成了DPM15 但我查看含量表來看 卻是dpm15的大于dpm20 說明底層確實(shí)是9個(gè)厚 面層是6個(gè)厚 是不是正確的 定額顯示錯(cuò)誤了標(biāo)注而已 含量和換算是正確的謝謝
含量和換算是正確
2022-01-14 20:08:47
你好:厚度不同,體積不同,水泥含量是不同的。
2022-01-14 20:12:01
現(xiàn)場采用預(yù)拌砂漿時(shí),用把傳統(tǒng)砂漿換算成預(yù)拌砂漿嗎?
有個(gè)同事告訴我,如果用的是預(yù)拌砂漿,只換算一下厚度就行了,砂漿就不用換算了?是這樣嗎?有沒有什么依據(jù)?
有個(gè)同事告訴我,如果用的是預(yù)拌砂漿,只換算一下厚度就行了,砂漿就不用換算了?是這樣嗎?有沒有什么依據(jù)? 河北定額
預(yù)拌砂漿和現(xiàn)場的換算相關(guān)問題
圖紙要求是預(yù)拌砂漿,我根據(jù)1:2.5的水泥砂漿換算dpm20,但是摻入3%的硅質(zhì)密實(shí),該怎么處理啊
