詩兒 2022-01-14 15:07:16 | 山東省 土建招投標預算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 1018查看 4回答
老師好,請問廣聯達計價GCCP6.0能導入招標清單投標嗎?。。。。非常感謝
老師好,請問廣聯達計價GCCP6.0能導入招標清單投標嗎?若能,怎樣操作?我找不到導入指引。
如果6沒有這個功能,請問老師,用哪個軟件導入?
非常感謝老師賜教
2022-01-14 15:17:46
投標文件就是要導入招標清單后組價編制投標文件的
2022-01-14 15:08:59
可以,一般導入XML/Excel
首次提交 2022-01-14 15:13:52 最近修改2022-01-14 15:15:13 (修改過2次)
度娘
2022-01-14 15:58:51
老師好,清單計價的管溝土方計算寬度是按管道外徑計入嗎?如果是,室外給水管道只有100、50、40的,這怎樣考慮呢?如果也按外徑,土方與回填砂、回填土就幾乎為零了。請老師賜教。非常感謝
老師好,請問,廣聯達土建算量砌墻腳手架有內外墻腳手架,還有裝飾腳手架,都需計入嗎
老師好,請問,廣聯達土建算量砌墻腳手架有內外墻腳手架,還有裝飾腳手架,都需要套定額計入嗎?如圖是不是計入內外墻腳手架就不用再計入裝飾腳手架了?非常感謝老師賜教
