  • 梁的標高不一樣怎么辦?
    我的-2層的底標高是-5.75.頂標高主樓是-2.9,網點是-2.65,我應該怎么畫?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我的-2層的底標高是-5.75.頂標高主樓是-2.9,網點是-2.65,我應該怎么畫? 回答:按照-2.65建立頂標高,在原位標注中修改梁的標高即可。
    2009-06-25 08:29:27
  • 可以選中要修改的梁,在屬性里修改其標高。
    2009-06-25 09:21:11
  • 在原位標注中修改你需要的高度及配筋
    2009-06-25 09:25:24
  • 高度可定在5.75-2.65=3.1m主樓的構件標高修改即可。
    2009-06-25 09:29:36
  • 網點是-2.65是什么意思? 軟件默認梁頂標高是樓層頂標高,梁畫好后,只要修改個別低于樓層頂標高的梁標高即可
    2009-06-25 10:54:38
  • 網點-2.65是什么意思?在鋼筋里你直接畫梁修改標高就行
    2009-06-25 11:53:54
  • 繪制好梁后在原位標注中修改相應跨梁的標高
    2009-06-25 08:23:27
  • 描述的不太清晰,請再補充描述。 網點-2.65指的是什么意思?
    2009-06-25 08:25:34
  • 網點是-2.65是什么意思?
    2009-06-25 08:27:29
  • 若是工程量2008,可以在2.9米范圍建立一個區域,在2.65米范圍建立第二個區域即可! 或者,若0.00以上沒有變化的話,不用建區域,層高按2.9米處的標高建立,2.65米處梁的標高在屬性里修改一下即可,-1層的墻的起始標高改為下層梁頂標高即可,其余構件自己注意一下即可!
    2009-06-25 08:32:14
  • 在原位標注中改
    2009-06-25 08:53:31
  • 在鋼筋軟件中,直接修改標高屬性就可以了,導入到2008中也可以計算工程量的,但如果導入到8.0中,可能就要變通處理一下了
    2009-06-25 08:44:17
主站蜘蛛池模板: 马鞍山市| 呈贡县| 科技| 丽江市| 乌拉特后旗| 华宁县| 依兰县| 微博| 武宣县| 区。| 巴中市| 辉南县| 福州市| 武平县| 高陵县| 闽清县| 漠河县| 怀远县| 龙口市| 黄冈市| 灌阳县| 若尔盖县| 温泉县| 阿巴嘎旗| 宜丰县| 桂林市| 县级市| 绥德县| 水城县| 平阳县| 乌拉特中旗| 平湖市| 屏边| 民乐县| 延川县| 当雄县| 罗甸县| 萝北县| 阿拉善盟| 梨树县| 西藏|
