qiang 2009-06-25 07:50:47 | 山東省 其他專業 | 674查看 5回答
山東省建筑工程消耗量定額,土方護坡用砂袋,怎樣計算,套取什么子目
None
已采納山東省建筑工程消耗量定額,土方護坡用砂袋,怎樣計算,套取什么子目 答:按砂袋護坡立方米計算(砂帶的護坡長度X砂袋的厚度X護坡砂袋的垂直高度x坡度系數);套用2-5-9,將定額中的“粘土”換算為“黃砂”定額含量不變。
2009-06-25 08:41:47
年華的回答很正確,可參考
2009-06-26 08:49:57
市政定額中有相應的定額項目可以采用
2009-06-25 08:04:35
按放坡計算,或者簽證,按沙袋計算!
2009-06-25 08:11:39
可以借用市政工程定額的消耗量,編制消耗量定額補充子目。我認為這是合理的計算方法。
2009-06-25 08:26:13
