陳小白 2022-01-14 11:47:55 | 浙江省 土建 | 606查看 5回答
這個一底兩面,請問我算工程量的時候面積要乘以3么
不是工程量乘3,是根據清單描述來套用對應定額子目,1底表示批膩子,在刷兩遍涂料
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2022-01-14 12:15:40
算工程量的時候面積不需要乘以3 。
2022-01-14 12:17:30
這是施工做法,定額子目中的做法就是按一底兩面計算的,計算一遍工程量,套相應子目就可以了
2022-01-14 13:00:34
工程量*3,審計可以直接審掉。
工程量按清單工程量計算規則,就是不*3的面積。
1底2面、或其他的幾層幾層的這種(比如防水),都是再定額中處理。
2022-01-14 13:32:45
面積不要乘以3的,涂料定額一般都膩子一道+底一道+面兩道。
2022-01-14 15:24:16
