yyyy 2009-06-24 23:03:31 | 山東省 土建算量GCL2013 | 234查看 12回答
為什么我的GCL2008不能三維顯示,原來能
None
(12)
把電腦里的硬件加速調的低一些,試試,
2009-06-25 17:47:08
為什么我的GCL2008不能三維顯示? 請查看一下是否在當前樓層。
2009-06-25 10:37:12
軟件問題吧,卸載了從裝一個試試。
2009-06-25 11:23:20
那就不清楚了,不然卸了重新裝一次,反正軟件用一用酒會出現一些小問題,再不好就只能求助工作人員了
2009-06-24 23:14:36
保存,從開機打開,也可能是程序問題,把軟件才重裝一次,
2009-06-24 23:16:59
關機從啟一下試試
2009-06-24 23:20:38
如果2008文件用過盜版加密鎖打開過可能會不能三維顯示和匯總
2009-06-25 06:51:27
是不是找不到三維顯示的按鈕了,在右邊會隱藏到里面,點擊 》就可以顯示出來了,這是由于顯示的工具太多,在行里排列不下,被擠到里面去了,
2009-06-25 06:59:15
是沒有按鈕了?還是有按鈕,點擊了以后報錯了? 請詳細說明一下現象。
2009-06-25 07:17:43
如果你的軟件是正版,按照以下操作就沒問題的首先把【當前樓層】改選為【全部樓層】,然后再點擊工具欄【動態觀察器】,最后把光標移到繪圖區域,輕輕旋轉即可顯示整棟樓的三維圖形
2009-06-25 08:02:56
在繪圖界面,用“動態觀察器”觀察即可。
2009-06-25 08:39:41
關機試試,如果不行就重裝一次程序
2009-06-25 08:48:31
