yyyy 2009-06-24 22:01:18 | 山東省 土建算量GCL2013 | 408查看 3回答
為什么gcl8.0計算山東96綜合定額時,條形基礎的計算不安計算規(guī)則
None
已采納GCL8.0圖形算量對綜合定額不太實用。綜合定額算量相對消耗量定額比較簡單,建議還是手工計算為好。
2009-06-27 10:55:42
軟件就是根據計算規(guī)則設定,所以你可以在查一下其他原因
2009-06-25 06:46:23
最好不要用軟件做綜合定額,個人測算不是很準確!簡單構件可以用,算完可以做一下參考!
2009-06-25 08:21:21
