衛斯理 2009-06-24 20:30:23 | 江蘇省 其他專業 | 8201查看 9回答
材料檢測費
請問材料檢測費就是措施費中的檢驗試驗費么?
(9)
已采納材料檢測費不全是措施費中的檢驗試驗費。04年的江蘇省建筑與裝飾工程計價表中說明:檢驗試驗費是根據有關國家標準或施工驗收規范要求對建筑材料、構配件和建筑物工程質量檢測檢驗發生的費用按分部分項工程的0.4%計算。除此以外發生的檢驗試驗費,如已有質保書的材料,而建設單位或質監部門另行要求檢驗試驗所發生的費用及新材料、新工藝、新設備的試驗費等應另行向建設單位收取,由施工單位根據工程實際情況報價,發承包雙方在合同中約定。09年5月1日施行的江蘇省建設工程費用定額的檢驗試驗費按分部分項工程的0.2%(建筑工程)。
2009-06-25 19:20:37
對是措施費中的試驗費
2009-06-25 16:30:06
對,材料檢測費就是措施費中的檢驗試驗費。
2009-06-24 20:33:11
是的,原來是0.18%,從2009年5月1日起是0.2% 這個材料檢測費只是施工單位在現場的制作、取樣、養護費用,不是檢測部門飛試驗費
2009-06-24 21:09:28
是施工單位對使用材料的檢側費,
2009-06-24 21:21:11
計價規范中,江蘇2003年費用定額中材料檢測費為分部分項為基價的0.4%計取,其中包括現場試樣制作 取樣等及檢測機構的檢測費用,從2009年5月1日起2009年費用定額中規定,檢測費用為分部分項為基價的0.4%計取,這個材料檢測費只是施工單位在現場的制作、取樣、養護費用,而檢測機構的檢測費用由建設單位直接支付給檢測機構. .企業檢驗試驗費:施工企業按規定進行建筑材料、構配件等試樣的制作、封樣和其它為保證工程質量進行的材料檢驗試驗工作所發生的費用。 根據有關國家標準或施工驗收規范要求對材料、構配件和建筑物工程質量檢測檢驗發生的費用由建設單位直接支付給所委托的檢測機構
2009-06-24 21:33:31
2004年414號文件工程檢測費由甲方付
2009-06-26 06:34:17
是的 材料檢驗試驗費的計費基礎 在【2004】10號文中說是:實行定額計價的工程 檢驗試驗費按“材料的定額消耗量”*材料單價的0.2%計取,那么,上述“材料”是指直接工程費材料+措施費材料
2009-06-24 23:32:37
請問材料檢測費就是措施費中的檢驗試驗費么? 答:不全是,詳細解釋如下:檢驗試驗費是指對建筑材料、構件和建筑安裝物進行一般鑒定、檢查所發生的費用(注意是一般鑒定、檢查)。包括自設試驗室進行試驗所耗用的材料和化學藥品等費用。不包括新結構、新材料的試驗費和建設單位對具有出廠合格證明的材料進行檢驗,對構件做破壞性試驗以及其他特殊要求檢驗試驗的費用。 這是全國建筑類各注冊執業資格考試(建造師、造價師、監理師等)中的明確解釋,在全國各地是通用的。因此,材料檢測費不全是措施費中的檢驗試驗費。
2009-06-25 14:44:24
