十月夜 2009-06-24 17:59:22 | 廣東省 其他專業 | 340查看 9回答
是套室內的還是套室外的
問題補充:規范上說鍍鋅鋼管徑在100以上就要用卡箍連接,那意意味著套定額的時候就要選用給排水中管道中鋼管(卡箍連接)這一項,請問這正不正確;管徑小于100的,是不是就要套用定額中排水工程中室內管道這一項
(9)
你的問題太模糊了,把問題說清楚一點
2009-06-25 11:02:35
看你計算的管道在室內還是室外,在室內則應套室內管道、室外則應套室外管道。
2009-06-29 09:53:26
問題都沒有看到。 只問套室內還是套室外。
2009-06-24 19:42:25
我不知道你提得問題是什么?
2009-06-24 19:49:30
說清楚點,什么東東
2009-06-24 20:26:08
你是提給水還是說供電問題,要看實際情況來定
2009-06-24 21:19:15
你說的什么構件啊? 正常情況下建筑物墻體內的,都套用室內定額,外墻及以外的,都套用室外定額
2009-06-24 22:25:22
界線劃分:廠區第一個連接點以內的生產用(包括生產與生活共用)給水、排水、蒸汽、煤氣輸送管道的安裝工程。其中給水以入口水表井為界;排水以廠區圍墻外第一個污水井為界;蒸汽和煤氣以入口第一個計量表(閥門)為界;鍋爐房、水泵房以墻皮為界。
2009-06-24 18:12:03
看看定額編制說明便可解決。
2009-06-24 18:42:46
