zhoujiejie 2009-06-24 16:57:13 | 河北省 土建算量GCL2013 | 584查看 5回答
2008圖形中基礎底標高是-3.5,條基底標高是-3.4,為什么墊層底標高是-6.8?
2008圖形中基礎底標高是-3.5,條基底標高是-3.4,為什么墊層底標高是-6.8?若要改成-3.5,墊層便設置在條基之上了
已采納先檢查工程設置中基礎層的層高是否表示有誤?然后在畫基礎時將分單元建立基礎層,將最下層表示改為是墊層即可
2009-06-24 18:17:27
工程設置層高有問題 你仔細檢查一下吧 首層標高是不是設置錯了?
2009-06-24 17:02:40
你是否設置了多個區域 沒有轉換區域 或樓層層高設置有問題 或繪圖時 樓層沒有轉換
2009-06-27 00:06:40
看看正負零設置在哪了
2009-06-24 17:41:46
分段建墊層,再修改底標高
2009-06-24 18:00:11
