清 2022-01-12 22:00:36 | 山東省 土建預算土建計量GTJ | 536查看 3回答
請問各位老師,600mm高的異性女兒墻(砼)應該定義什么構件繪制呢?
還是在軟件中不管定義什么構件布置都行,只要套取定額時依據女兒墻的厚度,如果是120或100的就套欄板,如果是200的就套墻就可以?
鋼筋混凝土構件時,就是要針對設計要求的鋼筋,選擇相對方便的構件屬性進行定義,套做法就是按當地的規則進行選擇
2022-01-12 22:03:03
對的,就是你理解這樣的
2022-01-12 22:02:19
可行。
2022-01-13 07:12:57
我是選用異性欄板進行定義,為什么會出現下圖中的問題呢?2021-08-15 08:51:41 補充異形挑檐繪制外邊線時,提示:非法截面。
請問各位老師,山東地區屋面層一些節點應該定義什么構件繪制呢?例如下圖。
①我是利用挑檐構件定義的,但聽說利用挑檐構件定義,模板面積只計算底部面積,不包括側面部分,所以請問老師,我的選擇是正確的嗎? ②還是利用其他構件定義?比如說欄板?
女兒墻600mm高,用剪力墻繪制,GTJ2018報表分析出有超高模板,是哪里設置的有問題嗎,地下的平板和梁也分析出超高模板,求助。2020-03-02 09:06:46 補充
