sosnill 2009-06-24 15:00:15 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 580查看 4回答
關于計算鋼筋根數的問題
手算鋼筋的時候,在計算鋼筋根數的時候, 是用(長度-保護層)÷間距 還是直接用 長度÷間距 ?
已采納減掉保護層/間距+1,有些時候還要注意起始鋼筋設置的位置,例如剪力墻縱向鋼筋距離暗柱起始距離為(縱向鋼筋間距/2),這樣就要凈長減掉起始距離后除以間距了
2009-06-24 15:02:41
2009-06-24 15:04:30
1.構件鄰近砼邊有保護層時, 是用(長度-保護層)÷間距 2.構件沒有保護層時 長度÷間距 比如梁非加密區鋼筋計算
2009-06-24 15:11:14
一樓回答準確完整
2009-06-24 15:11:35
