身邊 2022-01-12 08:50:19 | 四川省 市政預算 | 1344查看 2回答
設計說明水穩使用42.5級水泥,定額是32.5級水泥,是否需要調價
設計說明中,水穩使用水泥是42.5級水泥,定額是32.5級水泥,是否需要換算,調整水泥單價?
2022-01-12 09:26:45 補充
(2)基層
基層為水泥穩定級配碎石,分兩層設置,第一層(上)水泥摻量為5%,第二層(下)水泥摻量為4%。上基層厚為25cm,設計要求壓實度(重型擊實標準)不低于98%,抗壓回彈模量≥1400MPa,7天飽水無側限抗壓強度4.0~5.0Mpa,竣工驗收彎沉≤23.8(0.01mm)。下基層厚為25cm,設計要求壓實度(重型擊實標準)不低于97%,抗壓回彈模量≥1300MPa,7天飽水無側限抗壓強度3.0~4.0Mpa,竣工驗收彎沉≤50.8(0.01mm)。
42.5級普通水泥、硅酸鹽水泥均可使用,但應選用初凝時間在4h以上終凝時間在6h以上者,快硬水泥,早強水泥以及已受潮變質的水泥不得使用。
需要的
2022-01-12 08:50:57
水泥使用的規格不同,其配合比也就不同了,你要換算水泥,那么還要換算材料的消耗量,這樣調整了之后和不換算也沒有什么區別了
2022-01-12 08:55:49
