淚光 2022-01-11 19:25:39 | 山東省 安裝結算項目管理 | 829查看 4回答
甲方定價乙方采購的設備,雙方聯合招標,設備進結算是否計取規費?有沒有權威文件?
咨詢過不少專家,有的給的解釋是:甲方定價乙方采購的設備,是不計取規費的,跟設備怎么簽訂的合同無關。
個人的困惑:
材料費進結算一般是按信息價,同時計取所有費用,包含規費。同時信息價一般情況高于采購價,對施工單位有一定的利潤空間;主材費進結算計取所有費用,包含規費。主材費定價一般甲方定價或雙方協商定價,定價一般情況多少有點利潤;甲方定價乙方采購的設備,雙方聯合招標,一點利潤空間都沒有。是不是應該把設備當主材考慮,同樣是乙方采購,如果平進平出,只計稅金不計規費,總覺得這個理講不過去。畢竟涉及到設備,設備價格一般不會低,會占用大量資金。設備不計規費,相比材料和主材的取費方式明顯不合理。總想找個權威性的文件進行解惑。
你看看合同啊,合同咋說就咋做,合同沒有,雙方協商解決。
2022-01-11 19:29:12
沒有一定的標準,雙方協商,你要權威文件,就看費用定額中具體說明
2022-01-12 08:51:47
按16費用定額,設備費只計算稅金,不取規費
2022-01-12 16:57:39
設備費直接進工程造價,看費用匯總表計價程序就知道了,有些省份是設備費用一行在稅金后邊。不取規費,
首次提交 2022-01-29 09:51:29 最近修改2022-01-29 09:54:45 (修改過1次)
