平平 2022-01-11 16:50:14 | 河北省 安裝 | 967查看 1回答
河北通風管道穿墻體,地板堵洞
河北通風管道穿墻體,地板堵洞,風管安裝定額里沒含,套哪項定額合適啊?
在安裝專業中,水管的封堵已包含在管道安裝定額子目中,風管和橋架的堵洞一般是單獨列清單或定額子目記取。堵洞分為兩種,一種是防火堵洞,可以直接套用防火堵洞定額;一種是普通堵洞,因實際堵洞數量多,費用很低,安裝施工單位一般不會要此類費用。如果一定要記取,一般有三種方法:一是按實際混凝土量套土建相關定額,此類方法工作量大,很繁瑣,可以稍作簡化按每處大概工程量記取;二是套防火封堵定額,調整相關材料含量;三是按現場簽證,約定每處堵洞費用。如果由土建單位施工需扣除安裝專業堵洞費用,涉及單位較多,建議由開發單位會議協調。
2022-01-11 16:59:19
