  • 我在鋼筋10.0打開后新建項目時出現問題
    我打開鋼筋10.0(下的新版本的),然后點新建項目時出現cannot perform this operation on a closed dataset。。。。是什么原因了?我關閉后又出現OLE automation 內部錯誤。 請教高手解決~謝謝了
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 軟件如果不是安裝在XP操作系統,需要處理一下,具體操作方法可以詢問廣聯達服務人員。
    2009-07-01 08:58:11
  • 舊的卸載后,重新安裝GGJ10.0,新的驅動程序也要安裝.
    2009-06-24 12:49:49
  • 如果出現這種對話框,就打不開鋼筋軟件工程了,是數據庫破壞!要總部修復,原因有幾點:驅動太老,工程放時間太長,硬件加速的問題 把軟件先卸載在安裝試試,還安裝以前的版本看看是否可以建立工程量,如果軟件是從網上下載的可以下載過程中或文件上傳時有問題
    2009-06-24 12:51:33
  • 你的系統不是XP吧
    2009-06-24 13:15:12
  • 廣聯達軟件只認XP系統
    2009-06-24 13:42:41
主站蜘蛛池模板: 台北市| 长阳| 罗田县| 上蔡县| 溧阳市| 左云县| 镇远县| 晋宁县| 泾阳县| 保亭| 烟台市| 博爱县| 南澳县| 奉节县| 资中县| 墨竹工卡县| 潞西市| 原阳县| 广饶县| 伊金霍洛旗| 化德县| 鹿泉市| 佛坪县| 安多县| 三江| 罗山县| 铜山县| 凯里市| 桐乡市| 东阳市| 防城港市| 蓝山县| 景宁| 当阳市| 壶关县| 绥江县| 厦门市| 西贡区| 凌云县| 庆安县| 白玉县|
