xiaofeng432 2009-06-24 12:43:48 | 山東省 其他專業 | 1915查看 17回答
門窗的成活價含不含稅金
門窗的成活價已確定,那規費和稅金還能取另計嗎?
(17)
應該含規費和稅金,不另計取
2009-06-24 15:35:51
門窗的成活價已確定,規費和稅金還要另外計算,因為門窗的造價要包含在整個工程中。
2009-07-01 08:52:37
門窗的成活價不包括規費和稅金
2009-06-27 11:23:14
不包括稅金,另計
2009-06-24 16:43:49
應該還要單獨計取
2009-06-24 16:55:38
這事情一定要與業主事先約定,在認價單中詳細明確,雙方蓋章、簽字認可。
2009-06-24 19:18:43
這個要看當時怎樣定的?
2009-06-24 20:46:06
應算規費和稅金
2009-06-25 15:13:02
根據甲乙雙方協商確定!
2009-06-24 14:54:52
門窗的成活價已確定不包括規費和稅金,應該計算規費和稅金.
2009-06-24 12:47:26
門窗的規費要計算,無論怎樣門窗成品價格一定要列入計算稅金。
2009-06-24 12:48:33
稅金是要單算的
2009-06-24 12:55:55
不包括稅金,需計取
2009-06-24 12:56:13
規費和稅金能另計取
2009-06-24 13:01:39
只計取規費和稅金
2009-06-24 13:53:34
應記取規費和稅金
2009-06-24 14:02:44
門窗的成活價已確定,那規費和稅金還能取另計嗎? 答:門窗的成活價是否包括規費和稅金你可以查看門窗成活價的組成就知道了是否包括規費和稅金了。
2009-06-24 14:05:54
