蜘蛛俠 2022-01-11 10:27:05 | 湖北省 土建結算土建計量GTJ | 679查看 2回答
獨立柱裝修不扣除梁怎么解決
如圖,獨立柱裝修扣除板截面,但是沒有扣除梁截面,怎么解決?
檢查一下你的構件布置情況,應該會扣減梁。
2022-01-11 10:36:57
你需要核實,計算規則,是否要扣梁頭。
可以查看清單工程量,通常清單工程量是扣了的,定額工程量沒扣。
2022-01-11 10:34:52
