李枝岑 2022-01-11 00:57:16 | 云南省 土建土建計量GTJ | 4573查看 5回答
請問這個要用什么繪制,還有鋼筋怎么布置
采用板定義布置 ,頭上那個采用矩形梁定義
2022-01-11 04:14:04
可以用異形挑檐構件定義繪制,鋼筋可以自己按參數圖輸入。
2022-01-11 06:06:17
用板構件 和 100寬的 梁構件定義并繪圖,鋼筋自行編輯一下 。
2022-01-11 06:51:11
采用板定義。
頭處采用圈梁解決。
2022-01-11 07:09:28
參考
2022-01-11 07:38:45
