ch****@163.com 2009-06-15 11:15:53 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 977查看 2回答
有承臺(tái)編號(hào)為CT1B磚胎模和模板模計(jì)算問題
有承臺(tái)編號(hào)為CT1B磚胎模和模板模計(jì)算問題:有2個(gè)CT1B畫在有底板的地下室,要做磚胎模.另3個(gè)CT1B畫在無底板上,做木模板,但軟件同一編號(hào)的承臺(tái)磚胎模是藍(lán)色字體,是共性的,那么怎處理呢?
已采納把 2個(gè)CT1B畫在有底板的地下室,要做磚胎模 的承臺(tái)換一個(gè)編號(hào) 如 CT1B* 然后分別套用不同的定額項(xiàng)目就可以了。
2009-06-15 11:24:27
2個(gè)CT1B畫在有底板的地下室,把CT1B加后綴名稱進(jìn)行區(qū)分,如CT1B-1,CT1B-2分別畫,套不同的子目。
2009-06-15 11:46:43
