造價狗 2022-01-10 19:27:27 | 四川省 土建市政 | 1389查看 2回答
請問各位大佬,四川15定額中深井降水和抽水泵有什么區別呢,明降水該套哪個定額呢
深井降水是指降水措施,里面包含了打井和抽水兩部分。打井套打井子目,抽水按照水泵臺班計算。明降水一般是指降水明渠,即自然降水,不需要水泵抽水
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
首次提交 2022-01-11 00:24:20 最近修改2022-01-11 09:17:24 (修改過1次)
明降水套用水泵抽水。
2022-01-11 06:34:02
請問各位大神,屋面更換彩鋼瓦(普通彩鋼板),然后四川定額中有“瓦屋面 瓦壟鐵皮 鋼檁上”和“瓦屋面 彩色瀝青瓦 干鋪”兩種定額,應該套哪個定額好些呢,有什么區別呢?
四川市政定額中,有DB0186/0247/0225三個定額我需要套哪種呢?沒有規定用現澆和商品砼,如果采用DB0247,我可不可以把定額下的材料轉換成商混呢?這三個的區別是什么呢?
四川20市政定額中DA0049,0050和DA0054,0055有什么區別?
四川20市政定額中DA0049,0050和DA0054,0055履帶式液壓巖石破碎機破碎一般石方極軟巖、軟巖和機械挖一般石方極軟巖、軟巖有什么區別呢?這兩種定額分別在那種情況下使用呢?
