小雪 2009-06-15 11:07:11 | 河北省 土建算量GCL2013 | 386查看 8回答
GCL2008定義構(gòu)件
GCL2008定義構(gòu)件,例如:板B-1下面有分層的0~2.4,2.4~5.4,5.4~8.4,我定義是把分層的這些定義上定額,總的那個(gè)板要不要定義上,若定義上了會(huì)影響工程量嗎?
(8)
已采納回答:定額套用的下面新建層的都需要定義上定額,不然報(bào)表里沒(méi)有工程量。總的那個(gè)板可以不定也可以定義上,不影響工程量計(jì)算。主要是定一下面分層的構(gòu)件
2009-06-15 11:10:24
不會(huì)影響工程量的計(jì)算的
2009-06-15 18:53:19
這個(gè)也可在板的定義屬性中在新建層中新建子層,將不同標(biāo)高的構(gòu)建分別定義頂標(biāo)高就好了,繪制的時(shí)候也只要繪制一次,很方便的
2009-06-15 19:34:20
這種情況必須要板的主構(gòu)件和分構(gòu)件上都把做法套好,否則會(huì)影響計(jì)算的結(jié)果,如果做法都相同,把其中一個(gè)套好后用做法刷刷到其他的版本就可以了。
2009-06-17 22:44:12
在分層上套吧,對(duì)總量沒(méi)有影響的
2009-06-15 16:35:29
不建議總的套,分層套各自的定額就可以了
2009-06-16 08:24:05
總的不套 不影響工程量 建議就好都套上 這樣便于查找那些構(gòu)件未套做法。點(diǎn)F8 試一下,就會(huì)顯示未套做法的構(gòu)件。
2009-06-15 12:39:58
在分層上套定額,在總的板上套不套定額對(duì)匯總沒(méi)有影響
2009-06-15 11:10:33
