yanglanwei 2009-06-15 10:47:45 | 廣東省 其他專業 | 1073查看 9回答
如何調整鋼筋綁扎時基礎插筋的搭接長度。
我在計算基礎插筋時,伸入上層的搭接長度時,怎么也算不對48d.這個鋼筋直徑是25二級鋼,二級抗震,C30混凝土。算量軟件上總是算44d.就是算不對48d ,請教各位了。
(9)
我有解決辦法,你可把QQ號給我,我把示例工程給你
2009-06-15 16:09:58
我在計算基礎插筋時,伸入上層的搭接長度時,怎么也算不對48d.這個鋼筋直徑是25二級鋼,二級抗震,C30混凝土。算量軟件上總是算44d.就是算不對48d ,請教各位了。 答:混凝土標號和抗震等級設置正確,影響搭接長度,等級在節點設置中修改鋼筋直徑是25二級鋼,二級抗震,C30混凝土的搭接是:當小于等于25%時:34*1.2=41D,當等于50%時:34*1.4=48D你先點編輯鋼筋,下面會出現構件的計算式,你直接在計算式那里改就可以了,不過改了后一定要鎖定構件。
2009-06-15 13:18:37
樓層管理中修改柱的搭接長度為48D,去掉括號,如果只有基礎是如此,就只需要修改基礎層的就行了. 那你不是需要的是48D嗎?軟件默認也是啊!34*1.4=47.6取48
2009-06-15 10:50:42
答;你通過工程設置中的“樓層管理”把基礎層中的“柱”構件的抗震等級及混凝土的強度等級改正確后,軟件會自動默認柱構件的搭接培數。
2009-06-15 10:53:41
回答:如下圖解釋
2009-06-15 10:54:40
在混凝土標號和抗震等級設置正確,影響搭接長度 等級在節點設置中修改
2009-06-15 11:00:24
1你可以在計算設置改,不同的構件選擇后在要改的地方直接改成48D就可以了不過這樣改的是所有的情況,如圖一 2你可以在編輯鋼筋中改,你先點編輯鋼筋,下面會出現構件的計算式,你直接在計算式那里改就可以了,不過改了后一定要鎖定構件如圖二 3你可以在布筋分析中直接在圖上改就可以了,不過改后也鎖定構件如圖三聯單 方法2。3都只改了你選中的構件也就是單個的改
2009-06-15 11:03:45
在GG10.0Z中鋼筋直徑是25二級鋼,二級抗震,C30混凝土的搭接是48D啊,你的44倍從哪里來的啊。平法中規定搭接的長度是錨固*修正系數的。 看看我截得圖 看一下你的砼標號是不是錯了。看我的第三個截圖,我把他設置成C35的就是44D了。那個48D是 根據給你發的平法圖集中得出 鋼筋直徑是25二級鋼,二級抗震,C30混凝土的搭接是: 當小于等于25%時:34*1.2=41D 當等于50%時:34*1.4=48D 在48D后面的數字表示是大于鋼筋直徑25的鋼筋的50%搭接率的數值。 現在清楚了嗎
2009-06-15 11:15:29
你可以在軟件設置欄里面設置修改下就可以調整好!
2009-06-15 11:45:45
