durrr 2022-01-10 13:22:18 | 四川省 土建 | 857查看 1回答
外墻保溫巖棉帶怎么算量
定額現(xiàn)在套用的是干掛保溫巖棉板的定額,
巖棉帶的工程量怎么算呢,寬度和間距一般多少。
2022-01-10 13:23:15 補(bǔ)充
5.1和5.2兩種做法會同時做嗎,還是只選一種
做法是否同時做,看設(shè)計要求,一般只會選取一種外墻保溫做法,保溫按面積計取,加錨栓只是強(qiáng)調(diào)加固保溫材料,可以按錨栓子目計取,數(shù)量明確8個/m2
2022-01-10 13:28:07
