  • 板里的鋼筋怎么畫,怎么布置?
    板里的鋼筋怎么畫,怎么布置?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    布置水平受力筋 操作方法: 第一步:選擇一種布筋范圍的確定方法,推薦使用“選擇單板范圍”; 第二步:點擊繪圖工具條上的“水平”按鈕; 第三步:按布筋范圍確定方法確定布筋范圍,右鍵確認選擇; 說明:如果按“選擇單板范圍”方式布置,則不需要點擊右鍵。 第四步:在確定的布筋范圍內點擊鼠標左鍵,則在該范圍內將布置上水平受力筋。 布置垂直受力筋 操作方法: 第一步:選擇一種布筋范圍的確定方法,推薦使用“選擇單板范圍”; 第二步:點擊繪圖工具條上的“垂直”按鈕; 第三步:按布筋范圍確定方法確定布筋范圍,右鍵確認選擇; 說明:如果按“選擇單板范圍”方式布置,則不需要點擊右鍵。 第四步:在確定的布筋范圍內點擊鼠標左鍵,則在該范圍內將布置上垂直受力筋。
    2009-06-15 10:09:48
  • 板里的鋼筋怎么畫,怎么布置? 答:建好板受力筋后,先點擊單板或多板,然后再點擊水平或垂直,按圖紙設計的鋼筋規格布置即可。
    2009-06-15 10:09:59
  • 首先將鋼筋全部定義,分底筋、面筋定義,然后用XY布置,可以選擇單板、多板或自定義板塊布置。 負筋單獨定義布置,跨板鋼筋用受力筋中的跨板鋼筋定義布置。
    2009-06-15 10:17:24
  • 你可以看視頻.
    2009-06-15 14:12:27
  • 建議你看下幫助再說,這個都是比較基本的操作了,方法有好多種啦,有單板繪制,多板繪制,可以x方向和Y方向一起繪制……
    2009-06-15 15:48:05
  • 先定義各種鋼筋,點擊單板或多板,然后再點擊水平或垂直,按圖紙設計的鋼筋規格布置即可。
    2009-06-15 11:58:05
  • 先定義后布置。選擇單板還是多板,選擇水平還是垂直的。
    2009-06-15 13:10:59
  • 板里的鋼筋有受力筋和負筋; 受力筋:定義好后,根據設計,有單板布置和多板布置,有水平鋼筋和垂直鋼筋,選擇好布筋范圍后,水平和垂直各布一根就行了; 負筋:定義好后,建議用畫線布置,選擇好布置范圍后,布一根,修改左右尺寸就行了。
    2009-06-15 21:31:40
  • 跟別的構件一樣先新建構件在畫上
    2009-06-15 21:33:38
  • 先看好鋼筋在板中的布置范圍,再選擇板并根據需要點擊XY方向布置鋼筋,最后直接輸入圖紙鋼筋信息即可。
    2009-06-15 10:34:56
  • 先看鋼筋在板中的布置范圍,再選擇是單扳還是雙板,點擊XY方向(這樣比較快)布置鋼筋,然后輸入圖紙鋼筋信息。
    2009-06-15 10:56:37
  • 這個問題比較簡單,樓上各位說的很清楚
    2009-06-15 11:46:19
主站蜘蛛池模板: 澄迈县| 邳州市| 麻江县| 沂水县| 聂拉木县| 婺源县| 贡觉县| 青河县| 阳信县| 高陵县| 台南市| 渭源县| 竹北市| 紫金县| 北流市| 云浮市| 茂名市| 阳山县| 长春市| 韶山市| 广州市| 公安县| 卢氏县| 修水县| 通河县| 枣庄市| 易门县| 佛学| 金昌市| 麻城市| 建湖县| 白山市| 吉安县| 沙河市| 泾阳县| 通辽市| 绥江县| 太保市| 衡东县| 罗甸县| 同德县|
