55****@qq.com 2009-06-15 09:49:49 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1023查看 3回答
算量軟件中混凝土的模板工程是怎樣來計算工程量的?
在廣東省是按照模板的展開面積來計算的,軟件的計算規(guī)則是按照展開面積來默認(rèn)設(shè)置的嗎?里面的計算規(guī)則術(shù)語好象很別扭,我想要一個按照實際模板展開面積計算的計算規(guī)則。謝謝!
已采納你只要選擇了軟件的計算規(guī)則是廣東省當(dāng)前的軟件就會按當(dāng)?shù)禺?dāng)前的清單和定額的計算規(guī)則來計算了,這樣你就可以按默認(rèn)設(shè)置而不去理會它。GCL2008對計算規(guī)則的開放主要是針對計算規(guī)則與清單和定額不同的特定項目而考慮的,所以如果跟清單和定額的計算規(guī)則一樣的話就無須考慮。
2009-06-15 15:45:02
這個很好辦,在定義的時候板的將計算表達(dá)式定義原默認(rèn)的是模板面積這個好像應(yīng)該是水平面積+側(cè)面模板面積就能得到模板接觸面積了
2009-06-15 19:37:32
目前使用的定額基本上都是按接觸面積計算模板的工程量,軟件會根據(jù)各地區(qū)規(guī)則來默認(rèn)設(shè)置,一般不需要更該。你可以通過“查看圖元計算式”中的“查看三維扣減圖”來確定軟件的扣減是否正確。
2009-06-15 10:42:26
