王工人 2022-01-09 20:01:19 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1849查看 4回答
問一下,布置筏板鋼筋時鋼筋會穿過獨立基礎,或這柱墩嗎
問一下,如果獨立基礎或者柱墩的頂標高與筏板基礎的頂標高一致,布置筏板鋼筋時鋼筋會穿過獨立基礎或者柱墩嗎,如果不穿過,鋼筋是否會形成彎錨,需要在哪設置,把彎錨去掉。
你好:筏板主筋會按照獨立基礎/樁承臺/條形基礎/柱墩【屬性列表】中扣減關系計算
方法:在獨立基礎/柱墩/樁承臺/條形基礎/基礎聯系梁/承臺梁等構件下,【屬性列表】中找到【鋼筋業務屬性】展開,找到【扣減板/筏板面筋】和【扣減板/筏板底筋】,根據筏板主筋是面筋還是底筋選擇相應的扣減方式即可。如圖:
若設置為不扣減,則筏板主筋會直接貫穿通過,設置為全部扣減,筏板主筋伸入基礎內錨固,錨固節點按照節點設置中的計算,如圖:
2022-01-09 20:03:27
是否穿過要根據圖紙設計要求,在獨立基礎或者柱墩的屬性進行設置的,
2022-01-09 20:04:34
不會,要不你然現做一塊驗證一下
2022-01-09 20:04:36
基礎與筏板相交時,基礎設置不扣減筏板鋼筋時,筏板鋼筋就通過基礎,設置為扣減時,筏板鋼筋在基礎處錨固。
2022-01-09 20:07:49
