粽子 2022-01-09 08:31:10 | 廣東省 安裝預(yù)算 | 1632查看 7回答
配電室的接地線是地扁剛嗎,接地線敷設(shè)一般規(guī)定是離地30cm的嗎
(7)
是的,就是離地300mm敷設(shè)鍍鋅扁鋼的
2022-01-09 08:32:40
看設(shè)計,沒有一定的
2022-01-09 08:45:25
扁鋼 角鋼都可以
2022-01-09 08:46:34
是,具體看設(shè)計
2022-01-09 08:47:29
一般是的,具體要看設(shè)計;
2022-01-09 09:10:17
看設(shè)計要求
2022-01-09 09:24:51
配電間的都是距離地面50公分敷設(shè)安裝的
2022-01-09 16:18:26
