bj****@sohu.com 2009-06-15 08:25:22 | 北京市 其他專業(yè) | 471查看 5回答
請問誰知道措施費(fèi)參考費(fèi)率
已采納安全文明施工費(fèi),其基數(shù)和費(fèi)率執(zhí)行京造定[2009]4號文(見附表) 夜間施工費(fèi):根據(jù)工程的工期和甲方要求等情況,可能發(fā)生的報(bào),如果沒有就是零。計(jì)算方法可以參考建標(biāo)[2003]206號文。 二次搬運(yùn):清單的二次搬運(yùn)和建標(biāo)[2003]206號文的規(guī)定一致,特指因場地狹小發(fā)生的二次搬運(yùn)費(fèi),與北京2001定額的二次搬運(yùn)費(fèi)含義不同,根據(jù)工程情況自己決定怎么報(bào),計(jì)算方法可以參考建標(biāo)[2003]206號文給的公式。 冬雨季施工費(fèi):指由于雨季防洪采取防洪措施或冬季施工采取的供暖措施所發(fā)生的費(fèi)用。與北京2001定額的冬雨季施工費(fèi)含義不同。可以根據(jù)冬施雨施的方案列出項(xiàng)目計(jì)算,也可以參考建標(biāo)[2003]206號文給的公式。 大型機(jī)械安拆和進(jìn)出場費(fèi)按照施工方案和機(jī)械市場的行規(guī)計(jì)算,或按建標(biāo)[2003]206號文給的公式。 施工排水和施工降水:可以根據(jù)方案套定額。 地上、地下設(shè)施、建筑物的臨時(shí)保護(hù)設(shè)施:比如有高壓線時(shí)搭設(shè)的防護(hù)架,有行人行車通道時(shí)搭設(shè)的護(hù)頭棚之類,根據(jù)實(shí)際情況和方案計(jì)算。 已完工程及設(shè)備保護(hù):與定額成品保護(hù)費(fèi)含義不相同。要根據(jù)具體的措施計(jì)算。206號文也有公式。
2009-06-15 10:11:15
有些費(fèi)率在取費(fèi)文件上,有的自己找一下
2009-06-16 13:24:29
請問誰知道措施費(fèi)參考費(fèi)率 回答:可詳見京造定【2009】4號文關(guān)于調(diào)整臨時(shí)設(shè)施費(fèi)費(fèi)率的通知和京造修【2009】5號文關(guān)于調(diào)整安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)費(fèi)率的通知。
2009-06-15 09:41:38
安 2005--802號文
2009-06-15 08:26:52
沒有整個(gè)措施費(fèi)的費(fèi)率,得一項(xiàng)一項(xiàng)的取,有些費(fèi)率在取費(fèi)文件上,有的自己找一下
2009-06-15 08:36:03
