2022-01-08 15:05:23 | 山東省 土建 | 656查看 2回答
地下2層地上7層的住宅樓用型鋼平臺外挑雙排鋼腳手架還是雙排外鋼管腳手架
將軍峰 鉑金專家
答題: 169297 被贊: 97065
雙排外鋼管腳手架 。
2022-01-08 18:47:06
張年春 黃金專家
答題: 51741 被贊: 54062
不適用的
2022-01-08 18:48:26
型鋼平臺外挑雙排鋼管腳手架
型鋼平臺外挑雙排鋼管腳手架,按什么面積計算?墻面面積還是建筑面積?
型鋼平臺外挑雙排鋼腳手架和雙排外腳手架的區別
型鋼平臺外挑雙排鋼腳手架和雙排外腳手架的區別 兩者之間的該怎樣計算問題補充:兩者之間的區別是什么
型鋼平臺外挑雙排鋼管腳手架分多次懸挑怎樣套定額?需要增加槽鋼含量嗎?
型鋼平臺外挑雙排鋼管腳手架計算問題
假如有這樣一單位工程,高度70米,在外墻自然地面以上15米采用雙排落地腳手架,以上采用型鋼平臺外挑雙排鋼管腳手架。這樣兩種搭設的腳手架該如何套定額子目。謝謝補充問題:你舉例子是超高50 米的建筑物外墻是套平臺型鋼外挑腳手架,但腳手架面積是從室外地面算到女兒墻頂的高度——96.20米。我的意思是假如施工方案是自然地面以上15米是搭設雙排腳手架,以上采用平臺型鋼外挑腳手架,該如何套定額子目。補充問題:自然地面以上15米搭設的是落地雙排腳手架
型鋼平臺外挑雙排外腳手架和 雙排外腳手架之間有什么區別 兩者該怎么樣計算 一個工程可以同時用這兩個腳手架
數據更新時間 : 2025-05-21
