iambuu 2022-01-08 12:13:34 | 北京市 土建計價軟件GBQ4.0 | 4617查看 1回答
像這種怎么套定額呢???求幫忙
2022-01-08 12:14:17 補充
一、砌筑工藝:
1、磚砌井采用MU10水泥標磚、M7.5水泥砂漿砌筑;
2、井內側抹防水砂漿,20mm厚;
3、底部澆筑100mm厚C15混凝土墊層,墊層上部澆筑200mm厚C25混凝土溝底;
4、磚砌井、管溝底部采用人工配合電動夯實機夯實,壓實系數0.94;
5、污水井砌筑完后外側回填采用30~50mm碎石:粘土回填,粘土:碎石比例為1:1,粘土、碎石均為外購;
6、地面開挖部分,除去井蓋位置,其余部位采用C25混凝土澆筑,澆筑厚度200mm;
7、因車輛無法進入小區,施工材料均人工二次轉運150m;
8、井蓋采用復合樹脂井蓋。
可以參考市政定額污水檢查井的定額子目,按照 座 計算的。
2022-01-08 19:05:48
