吖喰啦哩 2022-01-07 18:18:26 | 浙江省 土建預算 | 1022查看 1回答
人工挖孔灌注樁(ZH4)的工程量計算
1.樁芯長度:有效樁長12.0m
2.樁芯直徑、擴底直徑、擴底高度:樁芯直徑900mm,擴底直徑1200mm
3.護壁厚度、高度:護壁厚度125-200
4.護壁混凝土類別、強度等級:C30
5.樁芯混凝土類別、強度等級:C30
樁芯按“樁芯用樁直徑減兩個壁厚,得到芯的直徑,然后用這個直徑按圓形計算面積,再乘樁長得到體積”這里我已經有樁芯的直徑了但是多出來了一個擴底直接,我之前做的都是不擴底的然后多出來的這個擴底直接要怎么給它算進去是直接乘擴底直徑嗎還是什么,求解
是的,擴大頭也要合并入樁芯混凝土,具體就是算體積了,你注意分開算體積然后合并
2022-01-07 21:22:27
