Gatsby 2022-01-07 13:41:47 | 山東省 土建土建計量GTJ | 478查看 5回答
圖中的x和y向附加鋼筋用什么定義,筏板主筋還是負筋
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
zhangy 鉑金專家
答題: 101312 被贊: 73313
圖中注明是頂筋就是筏板上部鋼筋,就用筏板負筋來定義繪制。
2022-01-07 13:43:59
xagcc 鉆石專家
答題: 316862 被贊: 72005
是主筋面筋。
2022-01-07 13:44:01
小野貓 鉑金專家
答題: 52420 被贊: 13587
2022-01-07 13:44:11
鋼筋混凝土 白銀專家
答題: 26104 被贊: 21576
主筋面筋按范圍定義
2022-01-07 13:44:43
啊燦燦燦燦
答題: 335 被贊: 362
筏板主筋
2022-01-07 13:51:18
筏板不能布置鋼筋
筏板定義不是在基礎里定義的嗎 我布置鋼筋的時候,總是顯示要布置在板上。
筏板鋼筋布置
筏板鋼筋布置為什么不能雙層雙向單板布置
廣聯達鋼筋定義筏板附加底筋和附加面筋?
請問筏板附加底筋和面筋在廣聯達鋼筋定義時應該新建筏板主筋、新建跨筏板主筋還是新建筏板負筋? 補充問題:新建的跨板主筋指的是底筋還是面筋
筏板基礎鋼筋布置范圍
筏板鋼筋布置范圍怎么看 給在圖上畫個范圍吧
筏板上部鋼筋布置不上
如圖,我用筏板主筋來繪制筏板上部鋼筋,但是顯示布置數量超出上限。請問老師這是怎么回事,我該如何布置上部鋼筋?
數據更新時間 : 2025-05-25
