妮妮 2009-06-14 17:37:33 | 廣東省 其他專業 | 1694查看 6回答
門窗洞口角部加固
門窗洞口角部加固大樣,是不是在鋼筋混凝土墻里面才要算,在磚墻中,洞口加強筋不用算,
(6)
已采納門窗洞口角部加固一般是指剪力墻上開洞、鋼筋砼板上開洞,需要在門窗洞口角部加固,在磚混結構中需要設置門窗洞口過梁,將洞口上部荷載傳遞到墻兩邊
2009-06-14 17:50:58
是的,只是在鋼筋混凝土墻里面才要算,在磚墻中,洞口加強筋不用算。
2009-06-14 17:39:39
以設計圖紙為準。
2009-06-14 18:01:59
應該計算,主要看圖紙如何設計。
2009-06-14 18:56:45
應當按圖施工,一般的在磚混結構中,如果墻洞口過大,一般會設置抱框柱的
2009-06-14 19:15:44
墻體加固筋只是轉角處增設,而洞口設的話,你可以圖形中的表格輸入中建立。
2009-06-14 20:27:03
