工地活多 2022-01-07 11:11:16 | 廣東省 土建裝飾預算計價軟件GCCP鋼結構算量GJG | 408查看 1回答
不同規格的鍍鋅鋼方通可不可以一起計算在一個噸數呢?
①這些鋼結構的計算,可以不可以一起計算在一個噸數里面(例如我套一個安裝廣告支架直接再加入主材)
②這個宣傳欄套什么定額比較好?需要分開套入鋼結構柱和鋼結構梁之類的嗎?還是直接套入廣告支架安裝?我這邊是廣東的
并在一起套鋼骨架
2022-01-07 11:13:05
對于同一樓層有不同高度的模板清單,我可不可以寫支模高度綜合考慮,然后放到一起
對于同一樓層有不同高度的模板清單,我可不可以寫支模高度綜合考慮,然后把各種高度的模板放到一起,不然不是同一樓有很多個高度就得分很多個清單列?
把一塊樓板拆除掉,鋼筋割掉,重新布置鋼筋,重新澆筑樓板可不可以跟甲方計算一個里腳手架的費用,因為重新澆筑板需要安裝模板,模板下面需要腳手架支撐
各位老師好,我做市政道路結算審核時有一個清理石屑,這個我定額直接套自卸汽車運土方和挖掘機裝土可不可以。用不用套什么機械拆除什么的,我看照片的話現場直接就是用挖機堆一起然后裝車了。
