? 2022-01-07 10:00:15 | 江蘇省 土建 | 562查看 5回答
人防+非人防的
請問一個人防+非人防的只有一層,基礎是筏板+樁基礎,層高是3.7m,除去主樓地下,鋼筋含量大概是多少啊?
鋼筋含量120~150kg。
2022-01-07 10:01:40
鋼筋含量大概應該在65-70kg/m2 .
2022-01-07 10:02:01
120左右吧
2022-01-07 10:19:51
110-130kg之間
2022-01-12 10:37:38
人防地下室鋼筋含量:150~180kg/m2 .;非人防地下室鋼筋含量:120~140kg/m2 。
2022-08-27 22:17:49
