zero 2022-01-07 09:36:52 | 廣東省 土建 | 994查看 2回答
高空鑄鐵管道刷漆,高空作業(yè)費(fèi)用怎么記取
如果是整個(gè)項(xiàng)目安裝跟刷漆都是你們,那定額綜合考慮,但是如果單純只是刷漆的話,這個(gè)高空作業(yè)費(fèi)還是可以單獨(dú)列項(xiàng)的;
2022-01-07 09:56:06
按“刷油、防腐蝕、絕熱工程定額”前附表中超高增加系數(shù)計(jì)算。分6米至20米;20米至30米系數(shù)不同的,分別計(jì)算超高費(fèi)用。
首次提交 2022-01-07 14:50:26 最近修改2022-01-07 14:52:05 (修改過(guò)1次)
