小白 2022-01-07 01:12:39 | 浙江省 土建 | 5969查看 8回答
請問大佬衛生間墻面防水上翻高度一般為多高
(8)
按圖集做法,一般大于或等于300
2022-01-07 01:44:29
1800mm比較常見,一般建施會有說明,不行就答疑
2022-01-07 01:47:33
看設計,淋浴處不小于1800
2022-01-07 05:37:39
300.具體看圖。
2022-01-07 05:53:50
若設計圖紙沒有規定的,
若是下沉式的,防水卷邊就是下沉高度+300mm
若不是下沉式的,防水卷邊就是上翻墻面300mm
2022-01-07 06:55:30
要按圖紙要求確定,一般1.8米左右
2022-01-07 07:55:27
干區300、淋浴區1800、其他也有要求給水點往上100或臺盆1000等
2022-01-07 08:51:02
衛生間墻面防水一般為300mm高,淋浴區防水高度1800;
2022-01-07 11:05:59
