wo真滴是i新手 2009-06-14 12:03:04 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 3405查看 6回答
磚砌明溝套定額問題
定額說明:“磚砌明溝凈空斷面(深*寬)是按190*260編制的,斷面不同時,材料可以按實換算,人工機械不變。” 現明溝是250*300(深*寬),請問這個材料該怎么換算?
(6)
已采納定額說明:“磚砌明溝凈空斷面(深*寬)是按190*260編制的,斷面不同時,材料可以按實換算,人工機械不變。” 現明溝是250*300(深*寬),請問這個材料該怎么換算? 按照明溝斷面比例,調整定額內材料含量。
2009-06-14 12:17:48
按照現明溝斷面尺寸,按比例調整定額內材料含量。
2009-06-14 12:55:46
計算出250*300的材料用量后,按比例調整定額子目內相關的材料用量。
2009-06-14 14:40:36
定額說明:“磚砌明溝凈空斷面(深*寬)是按190*260編制的,斷面不同時,材料可以按實換算,人工機械不變。” 現明溝是250*300(深*寬),請問這個材料該怎么換算? 答:按現明溝250*300(深*寬)計算工程量,然后對應換算并考慮損耗.
2009-06-14 15:11:26
按現明溝250*300(深*寬)計算工程量,然后對應換算并考慮原定額的損耗.
2009-06-14 17:05:18
定額說明已經很清楚:材料按實換算,人工機械不變。
2009-06-15 11:54:46
