孔孔孔 2022-01-06 10:52:09 | 浙江省 土建預(yù)算土建算量GCL2013 | 2271查看 2回答
四棱臺(tái)的獨(dú)立基礎(chǔ)要放坡的話計(jì)算公式是什么
1.如標(biāo)題無法講述清楚,請?jiān)诖搜a(bǔ)充
2.附帶截圖通常可讓問題更快得到回答
四棱臺(tái)的獨(dú)立基礎(chǔ)要放坡的話計(jì)算公式 采用棱臺(tái)體積計(jì)算公式即可 。
四棱臺(tái)體積公式:
[S上+S下+√(S上×S下)]*h /3 (可以用于四棱錐) [上面面積+下面面積+根號(hào)下(上面面積×下面面積)]×高÷3 。
2022-01-06 13:33:24
體積公式可以在中學(xué)數(shù)學(xué)公式里查找,[上面面積+下面面積+根號(hào)(上面面積×下面面積)]×高÷3
2022-01-06 13:41:38
